hola!! dejenme contarles lo que me paso al hacer los octobans, quizas pueda ser de ayuda para alguien que intente hacerlos.
yo baje los planos para hacerlo de:
http://lukarocco.altervista.org/batteria/espanol/
bueno ahi dice que se hacen de pvc de la medida siguiente 150mm, y un parche de 6 pulgadas pues bien, consegui todo con la diferencia que lo ultimo que compre fue el tubo de pvc..... y sorpresa que me llevé.... el tubo era mas grande que el parche y no le quedo. (me fije muy bien y el tubo tiene impreso en un lado 150mm entonces me que de pensando como hacerlo para que entrara.
intente lijar las orillas y fue mu dificil, intente calentar el tubo y doblarlo para adentro pero se deformo, asi que opte por mi ultima forma la cual fue: corte a lo largo el tubo 2 veces, quitandole una tira a lo largo de una pulgada de grosor.
entonces me quedo el tubo abierto y el problema fue unirlo otra ves para que fuera un tubo, entonces tome pega de pvc la cual no me sirvio porque era mucha la presion que habia y se separaba, entonces decidi por ponerle de esta pega calentar el tubo y derretirlo, este proceso lo tuve que hacer con 2 personas mas y casi nos intoxicamos por inhalar la pega quemada.
despues de todo esto el tubo quedo a la medida y continue con el proceso muy trankilamente, entonces esa es mi experiencia hacerca de este proyecto, si lo hice el octoban pero solo hice uno por que con todo este proceso no me quedaron gans de repetirlo :cry:
lo que les puedo recomenda es que verifiquen primero la medida del tubo con la del parche ya que puede que en mi pais (el salvador) las medidas de grosor del tubo sean distintas, ya que si vi muchos tubos y con ninguno logro quedar bien.
ojala le sirva esta experiencia a alguien, y si alguien le fue mejor entonces hay me escriben para que me ayuden
F. Archie Grinder (SV)
